разглобяване на ляво огледало 156 ТС?
  • разглобяване на ляво огледало 156 ТС?
    някой да има идея как се разглобява лявото огледало, защото ми е излезнало от щифта и мърда свободно, трябва да вкарам отново пружината на мястото и, но немога да го разглобя до край ... да има някой нагледан материал как се маха огледалото?
    аз имам едно разбито, ако искаш мога да ти го снимам разфасовано и ако можеш да прецениш кое къде е било, защото вече съм забравил
      ами можеби ще ми помогне, може да ми пратиш някоя снимка на - night_fox1989@yahoo.com
      мерси предварително
        нямаш проблеми утре ще го заснема :P
          Алфаманиака си е направил труда да заснеме цялата процедура
          има я в Технически справочник ...... дет се казва има си търсачка ама
          няма кой да я ползва
          ето я темата:
          http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopic.php?t=13746
          ex ALFA ROMEO 156 1.8 TS '98
            ами търсих, ама явно не правилно а някой да знае как се откача самото стъкло, че само това не разбрах как става... ?
              че стъклото не е ли залепено?!
              Аlfa156 1.8TS 2000
                ами доколкото гледам от снимките има някви щипки, обаче идея си нямам къде и как се натискат ...
                  имах този проблем и с двете огледала. аз успях да махна стъклото като го завъртях максимално в едната посока и тогава щипките се виждат. с тънка отверка ги откопчах като ги натискаш навън. внимавай за кабелчето на отоплението. откопчаваш и него. след това развиваш болчетата на моторчетата, откопчаваш им кабела, махаш ги, под тях имаше още някакви видийки и цялото рамо с пружината и зегерката се отделя от корпуса на огледалото. за да стисна пружината сложих рамото на менгеме, като предварително си приготвих подходяща втулка, с която да натисна достатъчно пружината иначе не става. зегерката се слага преди втулката за да си влезе в канала. обаче след цялата процедура, като си сглобих огледалото и го монтирах на колата, реших да пробвам дали се прибира и зегерката отново излезе. теглих няколоко псувни, повторих процедурата, само че този път разпробих втулката с канала където влиза пружината и като стиснах пружината и зегерката си влезе в канала, натиках един шпленд в пробитата дупка и всичко вече си е ОК и няма начин пак да се прецака.
                  156 2.4 JTD '99
                    малеее така съм го написал, че и аз не го разбирам.... основната работа е да махнеш огледалото и да не му скъсаш отоплението. нататък като разглобиш огледалото ще ти стане ясно. натискай внимателно щипките за да не ги счупиш. когато откопчееш две от щипките останалите сами си отпускат. аз за да стигна до щипките си вкарах малкия пръст между огледалото(стъклото) и корпуса за да се отвори повече място и така вече щипките се видяха.
                    156 2.4 JTD '99
                      лелеако беше от пловдив направо щях да ти платя да го направиш... ма май на майстор ще го вода, че ако го счупа и ще трябва да си блъскам главата в стената
                        съжалявам. бих помогнал, но няма как. разглобявай смело - не е толкова сложно и трудно. аз понятие си нямах даже какво има под огледалото, ама като нямаше кой да ми го направи...
                        156 2.4 JTD '99
